3d打印模具
3d打印模具
当前位置: 3d打印模具 > 产品展示 > 3D打印模具实现额温枪的快速生产
产品展示
3D打印模具实现额温枪的快速生产
更新时间: 2020-10-23 09:08:30  查看次数: 597
额温枪内部结构图
图1 额温枪内部结构图
额温枪内部结构
额温枪壳体内部还藏有许多元器件,例如:电池、传感器、线圈等,为了保证这些元器件相安无事、运转良好,那就需要很好的固定他们,因此额温枪壳体的内部就需要长出许多筋位,卡扣位来固定它们(如上图所示),但这些筋位卡位的存在却加重了开模的困难,一是筋位卡位的存在增加了模具结构的复杂度,二是这些部位要很好的很冷却才能不拖累生产周期。
额温枪内部结构图
额温枪内部机构示意图
在模具结构中水路系统是十分重要的一部分,水路关系到产品达到顶出温度的时间长短,换言之也就是注塑成型时间长短,此外还关系到模温是否均衡,因为模温直接影响注塑产品的成型质量。
传统水路多由铣床、CNC等传统机床加工,由于传统机床的加工方式导致水路只能直来直去,而由于额温枪内部顶针及深筋位的存在这就导致了额温枪壳体底部走不了水路,主要反应在模具上后模仁筋位部分无法得到较好的冷却,如下图所示,这就导致冷却周期较长且模温不均衡。
传统水路
图3 普通水路示意图
