3d打印模具
3d打印模具
当前位置: 3d打印模具 > 成功案例 > 如何有效解决模具困气问题?
成功案例
如何有效解决模具困气问题?
更新时间: 2020-10-23 09:13:16  查看次数: 480
在生产当中,我们经常会遇到模具困气问题。合模注射热熔状的塑料时,热熔状的塑料在型腔内流动挤压,压缩型腔内的空气,如果不能够有效排出,就会造成困气,气体排出不畅导致产品缺胶、发黑、烧焦,影响产品注塑成形,对塑料制品的质量以及整个注塑工艺都会产生不良的影响,比如出现夹纹,流痕,加长注塑周期,降低生产效率。此外气体不能及时排出,会加大注塑压力,导致型腔锁模不够,容易形成飞边等等。
